5*E9是500 000 000还是5000 000 000?
浏览:65207 回答:2
蓬莱玉
这是科学计数法,5E9表示5乘10的9次幂,结果是5,000,000,000
2014年9月30日
周性坤
这个可以简单些类比下:
比如:1e2=100,1e3=1000,...
那么5e9就是:5*10^9了,也就是后者了,
如果单位是Pa的话,那么就是5000MPa,0.5GPa了!
2014年9月30日
