可执行程序 D:\abaqus\6.10-1\exec\pre.exe 因系统错误 代码 309 而退出. 请检查.
浏览:98375 回答:2
可执行程序 D:\abaqus\6.10-1\exec\pre.exe 因系统错误 代码 309 而退出. 请检查 .dat, .msg, 和 .sta 文件以了解错误消息. 如果没有 错误消息, 请不要重新求解, 请运行命令 "abaqus job=support information=support" 来报告和保存您的系统信息. 使用同一命令启动出了问题的 Abaqus. 请**您所在地的 Abaqus 技术支持部门并将输入 文件, 您刚创建的 support.log 文件, 可执行程序名, 以及 错误代码, 发送给他们.这个错误是什么意思?
piratelxm
楼主你是怎么解决的 我也遇到同样的问题了
2015年1月1日
TLMing
看看你的360杀毒里的隔离文件里有没有关于abaqus的文件,有的话把它恢复到原来的位置就好了。我今天也碰到你这样的情况
2014年10月7日
