电液推杆与电动推杆优缺点
浏览:96386
电液推杆与电动推杆、电动执行机构、液压缸、气缸相比,有如下优点:
1、 具有可靠的过载自动保护性能,即使超负荷或运行至行程终点时,电机照样正常运转,却不会烧毁或损坏其他机件。电动推杆、电动执行机构则无法可比。
2、 电液推杆可以带负荷启动单梁起重机,而电动推杆、电动执行机构却很困难。
3、 同一台电液推杆在其额定的推、拉力范围内,其推、拉力可无级调节,所以驱动里范围广,而电动推杆和气缸则无法办到。
4、 在推力和速度相同的情况下,电液推杆消耗的电能是电动推杆和电动执行机构的一半。
5、 电液推杆采用全液压传动,动作灵敏,运行平稳,能有效地缓解外来的冲击力,行程控制准确,气缸、电动推杆和电动执行机构则不能zuo到。
6、 电液推杆采用电、液一体化全封闭结构,工作油路循环与无压的封闭钢筒内,体积小,不漏油,便于安装维修。在恶劣的环境下不吸尘、不进水、内部不锈蚀,使用寿命比气缸、电动推杆和电动执行机构长久。
7、 投资小,气缸需建昂贵的空压站,且气压管路易泄漏,气压不稳定,噪音高;液压缸需建液压站,而电液推杆只需接同电源即可使用。
8、 维修方便。在特殊情况下,电液推杆只需更换即可,而液压缸则需先慢慢查明故障原因,再进行仔细维修,这将影响全部工作的正常运行。
电液推杆与电动推杆、电动执行机构、液压缸、气缸的比较一览表
比较的项目
电液推杆 电动推杆 电动执行机构 液压缸 汽缸
过载自动保护功能 优 差 差-可 优 良
自琐功能 优 优 差 优 差
带负荷启动 优 差-可 可 极优 可
不烧毁电机 优 差 差 优 /
额定范围内输出力的无级调节 优 / 可 优 差
额定范围内速度的无级调节 优 差 差 优 /
额定范围内行程的无级调节 优 优 优 优 差
输出力 大 小 大 大 小
投资 一般 低 高 高 极高
节能效果 好 好 差 差 差
机械效率 高 低 低 高 低
控制方法 简 简 繁 简 简
维护量 少 少 多 少 多
故障率 少 多 多 一般 多
冲击力 小 大 大 小 极大
噪音 低 低 高 低 极高
体积 一般 小 大 小 大
造型说明
电液推杆主要是由推杆的型式、电机的防护等级、额定输出力、行程、额定速度和使用角度等六大基本要素组成,还可根据拥护特殊要求,配套三种调节功能,即:速度调节推、拉力调节,行程调节(行程开关定位)。除上述三种调节功能定货时必须文字注明外,其他请参照型号编制方式,认真填写六大要素。
本文出自 高空作业平台 , 犁煤器 , 氯化石蜡 版权所有。欢迎转载,转载请注明出处,并保留链接。
比较的项目
自琐功能 优 优 差 优 差
带负荷启动 优 差-可 可 极优 可
不烧毁电机 优 差 差 优 /
输出力 大 小 大 大 小
投资 一般 低 高 高 极高
节能效果 好 好 差 差 差
机械效率 高 低 低 高 低
控制方法 简 简 繁 简 简
维护量 少 少 多 少 多
故障率 少 多 多 一般 多
冲击力 小 大 大 小 极大
噪音 低 低 高 低 极高
体积 一般 小 大 小 大
造型说明
