ANSYS热分析没有温度,怎么回事?
浏览:99785
ANSYS软件处理制动盘分析的时候,没有得到温度结果,只得到了应力结果。怎么处理?
可能原因:
1制动盘上表面的单元类型是CONTA173,用于接触。同时是表面散热单元,用于散热。会有干涉?
2分析过程的设置参数中有一个是温度差异,如果是摄氏度,填273;华氏度填460.或者还有其他参数需要设置?
3整体的初始温度设置是否需要改进,原来设置的是20度。在分析过程中会没有改变?
