ABAQUS运行状态是“运行中”,电脑也很卡,但是jiangkong器中就是没有计算结果出来
浏览:102567 回答:6
我的一个空心板桥模型(用6.12版ABAQUS建的),运行时,jiankong器中的运行状态是“运行中”,电脑也很卡(xp系统,4GB内存),但是分析步中,等了很久,就是没有结果出来
请问,这可能是什么原因?第二张图片中的警告信息,对于模型的计算有影响吗?
(5)
赞奇云工作站
仿真计算卡顿与本地电脑也有关系,当然如果计算量过大,也会卡顿的。可以有个方法可以上赞奇云工作站来进行仿真,无需升级本地电脑,随开随用,按需收费哦。
2023年5月29日
北斗七星仿真工作室
楼主解决了吗,我也遇到了同样的问题
2019年8月28日
Charming
message 查 error
2019年8月28日
静默的无线电
没有status那是还没有输出结果吧,可以自己看一下message文件和sta文件
2019年8月28日
我喜欢躺在路上打滚滚丶
楼主解决了吗,我也遇到了同样的问题
2019年8月28日
