想請問有關四分之一圓和六分之一圓邊界設置問題
浏览:116846 回答:5
如題所述..小弟在邊界設置及對稱面上設置還不了解.
基本上的對稱面是設置在切面的二面.即是將圓切成等分所形成的平面
(點取的是綠色部分)
而邊界是設置在外圓弧及上下三個面(x.固定)
(點取的是反紅的部分)
希望外位先進大大指點迷津..小弟是哪裡的設置上有問題
(5)
chenbangzhu
重置模具?我怎么没有见这个选项!
2014年11月13日
singo6962
不是網格和 的問題.有確認和重置stl 過了..精密度也修正過....
重置邊界..就成型了..不曉得醬作對不對..
2014年11月5日
chenbangzhu
按理说不应该。估计是划分网格有问题,默认划分一下,不行就按absolute 划分。还是不行,估计模型建立有问题,重新建立,重新导入stl格式。ps:你模型使用什么软件划的,如果ug 的话,注意导出时有个精读,改小一点。
2014年11月3日
singo6962
我想問的問題是....在沒有分割前...程序都ok也能夠計算模擬
在分割後卻一直無法執行
按照我上述的方法..會出現底部角落的位置出現模底的R角
但是也只有角落出現..下圖像是完成了..但是...
上方出現了.凹凸???
而下方R的部分只有...邊緣...冏...
所以我覺得是不是邊界和對稱的設定有問題
請各位前輩大師為小弟解惑..謝謝..冏..
2014年10月31日
chenbangzhu
你想问什么啊?
不过你描述的对称面和边界设置是正确的。
2014年10月31日
