怎么控制一个产品的振动幅值大小和时间长度?
浏览:144599 回答:1
各位好,我这里**的是一个项目上实际发生的案例,项目要求控制产品在外载荷激励作用下的振动幅值大小和时间长度,我不是振动专业出身的,所以想**各位指点一下。项目具体情况描述如下:1.产品系统如图所示,臂都是铝合金封闭型材的,关节可以转动(内含轴承等附件)材质是钢的。
2.F=200N,推力计加载到200N后,突然将载荷释放为0,这时产品系统开始振动。
我想**各位的是从振动控制原理角度,我怎么控制振动幅值大小和振动的时间长度?或者说振动理论上哪些参数对幅值有影响?哪些参数对振动时间有影响?能给我推荐几本与我所描述问题密切相关的专业书籍参考一下也可以,谢谢
winken
别沉了,问题还是没有解决,哪位能帮忙指导一下。
我期望能从理论公式出发,之后把能控制振动时间长度的参数都照出来,然后在工程项目上一一加以验证,看看在我们具体项目上改那个参数最有效。
2014年11月7日
