abaqus蠕变模拟是总会出现不收敛的错误提示
浏览:156753 回答:3
ABAQUS模拟蠕变总出现不收敛错误提示,有时候显示错误:too many attempts made for this increment:analysis terminated.修改了之后错误提示又变成:time increment required is less than the minimum specified.
℡D F
遇到同样问题 ,后来如何解决的
2019年4月29日
whyqq
遇到同样的问题,总是出现不收敛的问题,楼主解决了吗?
2016年11月16日
