fluent壁面条件设置
浏览:165014 回答:4
大家有知道这里面的shear stress怎么设置的吗?需要什么公式或者UDF加入函数?我所研究的对象需要考虑速度滑移,拜托了!
(4)
shuai1219
谢谢,我查的相关文献说的也是需要考虑,但是我不知道怎么将这个条件加进去,是在shear stress里面输入相应的数值?是输入剪切力?还是速度滑移的一阶滑移边界条件里面的公式?
2014年11月16日
liangchen0604
在0.001--0.01最好考虑,你的为0.01应该需要考虑,算是比较大的了。
2014年11月16日
shuai1219
好的,万分感谢,我的模型的Kn在0.01左右,是不是就应该考虑速度滑移了?
2014年11月16日
liangchen0604
这个应该是表现材料的一种性能吧,一般都是无滑移的,也就说选用no slip。specified shear的shear stress的各个方向shear stress为零,这个壁面相当于对称边界,也就是说是随着流动滑移的。如果你要考虑到滑移速度的话,是比较复杂的,需要考虑的东西也比较多,你可以看看这篇文章:关于流体流动的边界滑移。希望能有收获。
2014年11月15日
