压紧装配体中立柱受力分析
浏览:134269
1.原始模型如下左图所示,本文主要分析立柱受力情况,底端固定于地面,最远端压头受力,因此,将模型简化为右图所示,并导入workbench;
2.添加运动副
a.固定:立柱底板固定于地面
b.旋转副
最终添加的运动副如下
3.网格划分,采用自动化分
4.添加载荷:最远端压头受力500kg,油缸输出扭矩4700N.m
5.计算结果---等效应力如图
立柱的应力状态清晰可见
