如何输出刚体受力
浏览:58187 回答:4
用一个刚性体(非刚性墙)压缩另一个弹性体,想知道刚体上受力大小,如何输出
(4)
中南
你好非常感谢你的解答,问一下,Tools、Step,这些在哪个位置?你是用什么作的前处理?Hypermesh吗?
2015年3月26日
18314421705
1.在刚体上建立参考点,在TOOLS里边设置;
2015年1月27日
18314421705
2.在STEP中,历史输出中,选择输出模型为set下的参考点,输出内容为反义RF;
2015年1月27日
18314421705
3.计算完成后,在后处理中选择TOOLS,X-Y DATA,HISTORY OUTPUT,选择已定义参考点。点击PLOOT即可。
2015年1月27日
