问一下,AF模拟时出现大的倾斜一般是什么原因?strong tilting
浏览:42543 回答:3
宋雷光
那你四边加上定位销就可以了
2014年11月28日
2421580881
左右倾斜,我的这个就是简单的U型件。另外,我想问一下,offset值是不是就是模具间隙值啊????
2014年11月28日
宋雷光
左右倾斜还是上下倾斜?
可以加定位销看看或者看下压料板是否是平的或者受力均匀
2014年11月27日
