hypermesh划分网格可以保留二维网格?
浏览:78080 回答:3
我是用hypermesh划分的三维网格。输出的时候,仅以三维网格的形式保存。然后输出。
导入到ABAQUS中,对一个面施加边界条件的时候,只可以选择结点。如图所示。可以在hypermesh输出的时候,把3维网格和2维网格都保存,然后输出?
史爱民
ABAQUS 没用过不熟悉 但是应该和dyna一样 只识别网格信息,即使你模型里面有几何信息 这些软件应该也不识别吧。
2014年12月17日
1146699546
上面的问题是由于实体单元没有旋转自由度。
2014年12月1日
tonnyw
这个必须得顶
2014年12月1日
