一个关于Simufact多步模拟的问题
浏览:51046
我用的是 Simufact 11.0,在看它自带的例子时遇到一点疑问。 Hot Forging: Drawing lug ( tutorial文件第七章,pp. 122~203 ) 这个案例,在tutorial中是前一步模拟完之后再进行第二步,第二步的坯料模型从第一步结果导入 ( Model—>from result )。
但是我又看了一下simufact.demos建立好的process tree,第二步的坯料模型不是来自第一步的计算结果,而且没有计算第一步之前也没办法用Model—>from result的方法得到第二步的坯料模型。我想问一下这里第二步的坯料模型是怎么建立的?
