分析时出现的错误
浏览:87958 回答:1
Time increment required is less than the minimum specified 请大师们指教 这是什么问题
机智的杭爷
就是不收敛,意思是说“需要的时间增量步比你设置的最小增量步还小”,你可以在分析步里面把最小增量步再改小一点,不过一般这种情况都要视具体情况分析的
2014年12月7日
