模拟中出现的问题
浏览:153907 回答:5
AutoForm模拟后出现的错误提示,希望知道的能解答下,谢谢了,我用设置的是双动拉延,压边力设置如下:
(5)
zch06407
这个警告时因为压边力设置过小,在成型过程中autoform默认压边圈和模具始终贴合,因此会自动增大压边力,可以在Results中看Process data中看压边力实际大小,可以根据这个数据进行设置
2014年12月20日
crazywong
首先,你这不是错误,是警告,其次,是提示你压边力需要增大,你把力改大点应该不会再出现了
2014年12月18日
uixdyh
能帮忙设置下参数吗,我是新手,不知道怎么设置,谢谢了。
2014年12月18日
uixdyh
这个是出现错误的图片
下面为前处理原文件
2014年12月17日
zch06407
光是截图,谁也不知道问题出在哪,可以把前处理的文件放上,让大家看看
2014年12月17日
