fluent热流分析的过程中,可以在某个面上设置热流密度?
浏览:121375
是热流分析处理,可以在某一个面上设置热流密度吗?也就是将流固耦合中的固体设为空心,不划分网格啊。不知道行不行?
这样的话,可以提取面上的某个结点,分析温度随时间的变化历程吗?
