ansys workbench怎么定义相对介电常数?
浏览:154318 回答:5
(5)
大龙猫🐱
et,matid,123或者122 et,perx,matid,介电常数
2019年2月27日
矅日千陽
用ACT插件做呗……
2019年2月27日
大龙猫🐱
et,matid,123
et,perx,matid,相对介电常数
2019年2月26日
RockingK
在Geometry中的模型下面插入commands,输入命令“et,matid,123 et,perx,matid,相对介电常数”,前面命令是改变单元类型为SOLID 123,后面的命令是添加介电常数。我也是从网上查到的
2015年1月15日
晴博
没有这功能,静电场用ansys经典或者ansof吧
2015年1月4日
