非线性不收敛问题
浏览:7965 回答:2
workbench分析胶筒时总是出现不收敛问题,The solver engine was unable to converge on a solution for the nonlinear problem as constrained. 是约束的问题么?请大神指教!
Simon
这个需要针对具体模型进行参数调整,一切的建议可能都不好使
2015年1月27日
linken1989
如果求解出现这样的错误,参考以下建议进行修改:
1.模型中存在高级接触
(1)足够的约束阻止刚体运动
(2)加载是否正确
(3)如果接触类型是frictionless,将其改成rough。
(4)接触区域网格质量要足够好
(5)降低接触刚度,默认是1,小得接触刚度系数会允许更多的接触渗透,但可以是收敛更容易。
(6)如果是对称接触,考虑使用非对称接触。
2.模型中不存在高级接触
(1)足够的约束阻止刚体运动或者检查材料曲线或者对流曲线没有尖点。
(2)热学分析中遇到此问题,考虑更改thermal conductance性质。
2015年1月13日
