ABAQUS软件输出结果怎样将odb文件转换成fil文件
浏览:9527 回答:2
大家好 我想请教一下 ABAQUS软件输出结果怎样将odb文件转换成fil文件 谢谢 要详细步骤 网上有些说法很模糊 我的是ABAQUS隐式分析 谢谢
homeland
奇怪得很,很难找到合适的~
我这有一个,估计不全,但能生成,关键是要选择需要的参数(如 U,R……)。将代码加在inp文件结束前。
*El Print, freq=1
*Node Print, freq=1
*Node File
u
*El file, position=nodes
(*End Step)
然后用命令行运行最方便,有问题再用GUI界面可以找到问题,多半也是出在参数上。
如果直接用图形界面,创建job窗口默认是model,要选input file,然后选修改过的inp即可!
2015年1月15日
评论 点赞 1
文人
我也在找这方面的资料的,有的话也分享我一下的,谢谢
2015年1月14日
