给扇形体加电流密度
浏览:15516 回答:2
请教一下大家,如何给一个扇形体加电流密度载荷?
liusongoku
楼上正解,如果这个扇形体是拉伸体或者旋转体,直接用bfe命令进行电流加载。如果是不规则的形状,则需要使用f命令。
2015年1月20日
378714208
首先要知道扇形面积或者在软件中提取得到,通过Preprocessor>Loads>Apply>Excitation>On Areas,施加电流密度,电流密度js=ni/A,
2015年1月13日
