有命令流的高手吗?
浏览:6712 回答:4
请教一个初级问题, 圆形薄板(直径800um,厚度0.4um), 材料密度2330,杨氏模量1.6e11,泊松比0.22, 边缘固定,网格划分好之后如何进行模态分析?
我选SHELL181单元,画圆后网格划分,直接用DL施加固定载荷(如下)。但是如果用D给边缘节点约束自由度似乎结果不同,不知正确的方式是怎样的,需要指定主自由度吗?
ET,1,SHELL181
SECTYPE,1,SHELL
SECDATA,4E-7,1,0,3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,1.6e11
MPDATA,PRXY,1,,0.22
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,2.23e3
CYL4,0,0,4E-4
(网格划分略)
/SOLU
ANTYPE,MODAL
MODOPT,LANB,6
DL,ALL,,UZ,0
SOLVE
求解出来与workbench差异很大,不知什么原因?
http://forums.caenet.cn/showtopic.aspx?topicid=621327&postid=1100220#1100220
(4)
Simon
我不知道你的实际结构应该怎么约束的。
这个模型如果只约束位移自由度,得到结果如下:
1 4802.5
2 13773
3 13373
4 25489
5 25490
6 29602
2015年1月21日
xibinke
按照simon兄的方法得出的六阶模态如下:
1 10192.6
2 21228.2
3 21229.3
4 34849.6
5 34854.5
6 39763.8
还是与workebench的求解有出入呀,什么原因呢,workbench的单元选择不同?
1. 6344.4
2. 13209
3. 13209
4. 21676
5. 21679
6. 24733
2015年1月20日
xibinke
多谢指点,原帖尺寸描述有误,已修改。
另外如果边缘全约束的话(代表UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ?),那么边缘内部是否要约束UX,UY,ROTX/Y/Z,同时指定UZ的主自由度?这些概念很模糊,望多加指点。非常感谢!
2015年1月15日
Simon
你的命令流中的模型尺寸我有疑问(和描述的不一致),另边缘应该全约束,而不是仅仅UZ。
FINISH
/CLEAR,NOSTART
/FILNAME,disc_modal,1
/TITLE,test modal
/PREP7
ET,1,SHELL181
SECTYPE,1,SHELL
SECDATA,4E-4,1,0,7
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,1.6e11
MPDATA,PRXY,1,,0.22
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
CYL4,0,0,0.4
LESIZE,ALL,0.01, , , , , , ,1
AMESH,ALL
/SOLU
ANTYPE,MODAL
MODOPT,LANB,6
DL,ALL,,ALL,0
SOLVE
/POST1
SET,FIRST
/EFACET,1
PLNSOL, U,SUM, 0,1.0
2015年1月14日
