FLUENT单机多核计算
浏览:4745 回答:4
我在用FLUENT单机多核计算时,算了几步或者一段时间后,有时候出现floating point exception 的错误提示。请问这是怎么回事?如何改正?谢了
(4)
李新明
基本是因为网格不够精细和网格质量不好的原因
2015年1月21日
肖芳斌深圳
如果网格各项都没有问题的话,采用双精度的有时可以解决这个问题
2015年1月16日
liangchen0604
主要还是网格原因吧。不管他接着计算看会出现什么现象。
2015年1月15日
csuperfect
出现这个原因很多,自己要检查下你的模型和边界条件,尽可能符合实际情况
2015年1月15日
