封闭容腔的压力变化如何仿真??
浏览:7930 回答:1
仿真过程:一个封闭容腔,有一个初始压力为6MPa,容腔有一小部分可以动,该动作会引起容腔体积、压力的变化,要仿真这个压力变化过程问题:该模型的边界条件只有WALL和计算域fluid,初始化压力总是不成功,计算时会按照0压力计算;patch也不行
请问如何设置??非常急!!!
liangchen0604
设置参考压力。这个跟齿轮泵差不多,你可以参考下。
2015年1月20日
