轴承处的支反力计算
浏览:18691 回答:1
一条轴上两圆柱滚子轴承,在轴端施加一径向载荷,要仿真出轴承处的支反力,仿真结果与理论计算差异太大,差不多靠近轴端的支反力和施加的径向载荷一样大,而另一轴承处的支反力为0 ,求大师指点
Simon
不知道你的模型是怎么建立?
估计轴承和轴之间都是固结的吧
这样的话,所有的力基本是靠离力近的那一侧轴承承担了
而实际上轴承和轴之间是有很小的位移的,远端轴承也会分担一部分力(但是也很少)
2015年2月5日
