hyperworks无法提交计算
浏览:15214 回答:2
之前突然就有这种问题,试过了各种版本都不行。之后无奈重装系统,计算了一次可以,但今天提交计算时又成这样了。各位大神有过这种问题吗?帮帮忙吧!拜托拜托!~~
qlb_npu
大概就是这个原因,环境变量改了一通,现在好了,谢谢哈
2015年2月6日
胡坤
估计是环境变量被破坏了。检查一下环境变量里头的path变量,手动添加cmd的目录到path里头。cmd路径一般是system32
2015年2月6日
