adams怎么创建地面,让机构不会掉下去
浏览:17433 回答:9
就是着陆到地面上,与地面相互作用。谢谢啦!
(9)
0111104yang
谢谢你!应该就是这样。
2015年2月11日
郝逸凡
可以添加一个contact,在force标题栏里
2015年2月11日
0111104yang
还要添加什么作用吗?长方体(地面)不会掉下去,但其他在它上面的物体还是会掉下去,谢谢啦
2015年2月11日
0111104yang
谢谢你,我也是这么做的,但我不知道其他物体与这个方块(地面)还有添加什么相互作用才好?(碰撞情况)
2015年2月11日
郝逸凡
先新建一个长方体的box,创建时add to part或者创建后用fix约束与地面连接起来,这个长方体就不会掉下去了,可以用来充当地面,然后就可以建立其他part与长方体(地面)相互作用。
2015年2月11日
0111104yang
谢谢了,但物体和地面相碰撞,怎么约束才好呢
2015年2月8日
lansexingxi
没加约束,当然会掉下去了。受重力作用啊。根据实际情况加个约束就行了。
2015年2月8日
0111104yang
各位大神,我刚入门啊,求帮助啊!
2015年2月7日
0111104yang
我创建了一个添加到地面的长方体,怎么还是要掉下去啊?
2015年2月6日
