优化问题 谢谢!
浏览:5265 回答:1
小弟刚做优化存在几个问题,问问各位大神,请指教!
我要对一个零件进行拓扑和尺寸优化。模型中既有实体单元又有壳单元,而且板一个的面和实体的面向接,目前存在的问题有:
1、板抽取中面之后和实体的面之间存在一个距离不相连。
3、壳单元和实体单元怎么连接(板的面和实体的面接触),两个自由度不一样,如果直接共节点会不会有问题? 如果用rbe3单元连接这是两个面接触如何处理
河流以左
可以将壳单元延伸近实体单元2层,或两层以上,再把壳单元和实体单元节点合并。
2017年3月20日
