ABAQUS 6.12突然就打不开了,显示error,已知的办法都试过不好使,在此求助各位大神!
浏览:9791 回答:11
RT,用了很久的Abaqus 6.12一直挺好的,最近有1个多月没用,再打开就显示Abaqus Error: Abaqus/CAE Kernel exited with an error(如图),电脑系统是win7 家庭高级版 32位的。 上网查找了原因,试过打开Abaqus Licensing,重新点了start server,也显示successful了,可是还是显示error。又更新了显卡驱动,也不好使。无限重启也不起作用。正是做实验模拟的关键期,很着急,也真是没辙了,希望贴吧里有哪位大神指点一下,感激不尽!!
(11)
wddear
当时是能点的都试过了,不过都不起作用,已重新安装了,谢谢!
2015年9月1日
wddear
当时出问题之后就试过了,不起作用,已重新安装了,谢谢!
2015年9月1日
afeng061
Abaqus Licensing重新运行试试
2015年3月21日
明月长情
试过打开Abaqus Licensing,重新点了start server,同时还要点另外两个re。。。什么的
2015年3月21日
wddear
各位大神,没有能帮帮忙的嘛:t(
2015年3月9日
wddear
各位大神,没有能帮帮忙的嘛:t(
2015年3月9日
wddear
这个没有,不好意思
2015年3月5日
wddear
谢谢,不过已经说了,试过打开Abaqus Licensing,重新点了start server,也显示successful了,可是还是显示error
2015年3月4日
king880106
楼主有没有破解版的安装软件啊,能不能帮忙发一份,找了好久没有找到
2015年3月4日
赫伯柯
试一试点击Abaqus licensing后,弹出对话框,点击start service一栏,出现sucessfui的提醒,应该就行了
2015年3月4日
