求洞室开挖支护稳定分析计算分析步出现位移突变解答
浏览:5609 回答:1
洞室开挖支护稳定分析计算(平面问题)有多少个分析步(共19个分析步),采用弹塑性分析,摩尔库仑模型,分析到第12步,提示零主元错误(zero pivot),把模型改成弹性,可以算完,但查看位移计算结果,从第11步到第12步突然从10e-1增加到10e5。求高手解答。
encyclopedia
我也遇到了这个问题,咱们可以讨论一下,我单独加衬砌可以算通,用embended加入钢拱后算不通
2018年3月19日
