求助!带有胶结层的结构做仿真时,金属板与胶层的接触如何定义?!!!!!
浏览:12799 回答:1
求助各路高手!本人的模型里带有胶结层,连接两个金属板,请问其中胶结层和金属板的接触关系(即粘接关系)怎么定义呢?
我在mesh模块里发现了有surface analysis connection, 尝试了一下用这个来定义。因为我后期牵涉改变胶层的各种属性,所以这里不能直接用surface analysis connection定义两个金属板的连接,而只能迂回地用以分别连接胶层的两个面和两个金属板。但接下来怎么做我就不会了。。。。是否还需要再针对两个连接加入焊点?以及完成设定后是整个模型一起导入acoustic模块吗?
LMS好难,我以前在ABAQUS里直接定义TIE连接即可,结果在这里找不到相似选项。求助各路大神,或者谁有相关粘接层设定的视频教程连接我一下也行!!!!!!!!!
如果不是的话,可以用Structure模块里面,重新把胶建一遍。
具体信息查看帮助:
New Generic Glue Connection
Glue connection is used to bond the parts together using glue (adhesive) in liquid or semi-liquid state. E.g. the glue connection used to connect the windshield to the BIW.
The New Generic Glue Connection is created using the main menu Insert arrow Connectors arrow Line Generic Connections arrow New Generic Glue Connection
