用VL做模态分析,后处理中,如何输出模型全部节点上的数据(位移,速度等)
浏览:11808 回答:3
用VL做模态分析中,后处理如何输出节点上的数据。 现在做一结构的模态分析,想要输出不同频率下所有模型节点三个方向的数据(位移、速度等),有知道的点播下,不胜感激。:share:
Usedname
如果只是做模态分析的话,可以用ANSYS做的,我记得ANSYS是可以以矩阵形式导出结果的,或者编程使用循环
2015年4月2日
396458015
节点信息输出到txt或excel,打算对节点模态信息进行再处理。模型有2700多个节点,有80多阶模态频率,每阶模态频率下输出全部节点的位移,工作量略大,不知道VL能否实现。
2015年3月20日
lengxuef
你要输出到哪里?可以直接在VL里面进行后处理,查看云图的。
2015年3月19日
