LS-DYNA solver 产生的d3hsp文件是什么文件
浏览:14644 回答:4
我用LS—DYNA solver,ANSYS LSDYNA,输入*.K文件分析,出来只有d3hsp文件,这是结果文件吗?但是又导不到LS-PrePost 中进行后处理,有没有其他结果文件?
(4)
tancan13
楼主的问题解决了没有,我也是这样的问题
2015年9月4日
tancan13
楼上的兄弟,怎么样去检查关键字呢
2015年9月4日
csikfs
有几个输出的关键字,要检查一下这个关键字是否存在,关键字是否正确
2015年3月23日
Z8ing_6KHL
正常应该有d3plot文件的,为什么没产生,
2015年3月22日
