跪求大神!!!初学菜鸟不会设置混凝土损伤塑性模型!!
浏览:5485 回答:7
:< 混凝土材料的塑性设置里面有一项Concre damaged plasticity(混凝土损伤塑性模型),其中的compressive behavior和tensile behavior没有办法得到C25和C15的相关值
有人说可以在帮助文件里面可以找到,可是我找不到啊~
还有人说要计算,可是要知道极限抗压值,我没有实验数值啊~
跪求各位大神救救小女子吧~~:<
(6)
CAElittleboy
55915486
谢谢谢谢!!!!或者可不可以告诉我是怎么算的呢?
2015年4月20日
1171109336
中午1点钟左右帮你算算C15的损伤参数。现在比较忙。
2015年4月2日
55915486
那请问大神有没有C15???
2015年4月1日
1171109336
已经发了计算C30砼损伤塑性模型材料参数的个贴子,你可以去看看。
2015年3月31日
1171109336
可以根据规范上的混凝土本构关系求得相应的非弹性应变和损伤因子,输入即可。我做了个C30计算混凝土损伤塑性材性参数的EXCEL。可以交流。
2015年3月31日
