ANSYS workbench中出现的错误,求助
浏览:16473 回答:2
运算时出现:Preconditioned conjugate gradient solver error level 1. Possibly, the
model is unconstrained or additional iterations may be needed. Try
running setting the multiplier MULT on the EQSLV command to greater
than 1.0 (but less than 3.0).
请问那哪里出现了问题啊?
宁宇航
你可以把问题说的详细点,能发个截图是最好的,从你说的只有一个下压过程没法判断到底什么问题,不过从错误的内容来看,可以换个求解方程式,或者检查约束,或者增加迭代次数
2015年3月31日
hejun502
好像是缺少约束,但是我就只有一个下压过程,我定义了一个fix support 和一个remote displacement,应该够了啊
2015年3月28日
