ANSYS谐响应分析载荷中有恒定力还有一个简谐力,该如何求解?
浏览:14163 回答:4
实际模型就是圆柱塔架
工作情况:
a.塔架底面完全固定,顶部受到固定集中载荷和弯矩作用,
b. 激励:在柱身上,受到60sin2t的简谐力作用, 那么集中载荷以及弯矩怎么加载才能起到作用?能当做预应力处理吗?谢谢
(4)
jackyu7176
不删除的话,会不会也作为简谐载荷处理,与真正的简谐载荷一起作用?
2015年4月8日
jackyu7176
这种恒力,需要在谐响应分析中删除吗
2015年4月8日
jackyu7176
但是加静力时,位移是30mm,再加简谐力位移以及应力都小了很多,位移才3-4mm,帅哥,你有这方面经验吗
2015年3月31日
zxzxzxzxzx
应该是预应力了,指定了求解的频率区间,按照常规方法加上去的都被认为是简谐载荷。
2015年3月31日
