滚动轴承有限元模拟分析
浏览:7553 回答:8
滚动球轴承模拟上遇到些问题,一直不知道怎么解决。db文件上传不上来,下面是我模型的简单介绍。
接触
采用面面接触,滚动体表面作为接触面(CONTA174),内、外圈滚动表面作为目标面(TARGE170)。滚动体和内圈滚动表面1对,滚动体与外圈滚动表面对,有四个滚动体,所以一共把对接触对。摩擦因数为0.15
边界
取整体的四分之一模型分析,两端横截面加对称面边界条件
约束
1、对轴承内、外圈侧面施加轴向约束,来模拟轴承在实际运行过程中不能发生轴向运动。
2、在滚动体中心建立圆柱坐标,对滚动体中性面赤道线上所有节点的轴向和切向约束,只允许其在径向发生弹性变形,以防止滚动体在静力分析中产生刚体位移。
3、轴承外圈圆周面施加全约束,来模拟轴承座对外圈的约束。
在笛卡尔坐标系下对内圈施加绕轴线的旋转角速度
结果发现两截面端半球被撕裂了,而且两端应力也不对称。
模拟的工况是,轴承只有内圈跟着轴转,滚动体约束了轴向和周向方向运动,只有径向发生弹性变形,不知道这样是否合理。正在做的或者会的都来帮忙谈论讨论。谢谢!
(8)
dslient
dslient
您好,请问在workbench中的explicit dynamics下如何给轴承内圈施加恒定的转速??我加的转速为什么总是只有初速度?
2015年5月5日
张工机械制造
ansysfz@163.com,最好告诉下实际工况
2015年4月29日
liufuguo54
你好,你的QQ或者邮箱是多少?我现在弄好了,但不知道正确吗?我把DB文件发给你,就四十兆。你要是方便的话就帮我看一下。
2015年4月29日
张工机械制造
看不到图片哦,不知道你所描述的实际工况是什么样的,一般深沟球轴承使用工况是轴对轴承内圈作用一个径向的力,而你只对轴承内圈施加一个旋转载荷,这样的话理论上滚动体和外圈几乎不收力。
2015年4月28日
liufuguo54
您好,我将接触改成了绑定接触,摩擦因数设置成零之后得到的mises应力图和位移矢量图如上图所示,滚珠未被撕裂,而且变形也很小,但为什么显示出来的变形图形这么不规则呢。感觉接触哪还是有问题。您有什么建议吗?
2015年4月28日
liufuguo54
嗯,我先查查该怎么改,改了之后告诉你结果如何。谢谢你的回答
2015年4月28日
张工机械制造
你将接触方式设成bounded(绑定)试试看,还有就是我觉得你的接触对设定有些问题,不过你先将接触方式改了试试。
2015年4月27日
