关于VL分布力如何加载,分布力的大小是关于坐标的函数。
浏览:12434 回答:1
请问,VL中分布力是如何加载的,我要加载的压力是随坐标变化而变化,模型如下图所示,边长为1m的薄板,如图1所示,要在薄板上加载分布力,压力大小为P=(-20x^2+10x+10)(-20y^2+10y=10),x、y为坐标,如图2所示。有知道的大牛点播下,不胜感激! 不会没有这功能需要手动输入吧,那真是要我命三千...
图1
图2
求帮助呐~~:t(:t(
2015年4月29日
