abaqus计算出现Too many attempts made for this increment
浏览:11328 回答:6
有大神可以帮忙看看嘛
(6)
wr11022002
就是分析不收敛,你增加分析步数,减小初始分析步和最小分析步,然后看你的接触是否合理,可以先采用无摩擦情况
2015年5月30日
评论 点赞 1
winken
你是不是定义接触了?而且你画的那叫什么网格啊?你周边有没有学过有限元分析的,让他们教你一下
2015年5月29日
评论 点赞 1
feifeiqiuqiu
我给每个零件加 了约束但是还是同样的额问题。。
2015年5月29日
评论 点赞 1
feifeiqiuqiu
还有我的网格划分好奇怪啊,是什么原因啊
2015年5月29日
评论 点赞 1
feifeiqiuqiu
是不是如果我有两个配件截面接触,但是每个配件都要设约束是吗
2015年5月29日
评论 点赞 1
winken
模型建立的有问题,一般有几个原因可能造成您的求解错误。1)存在自由零件,就是零件与零件之间存在没有连接;2)接触定义的零部件之间存在某一个方向/或某两个方向的自由移动;3)出现大变形,或载荷过大。
2015年5月29日
评论 点赞 1
