梁单元与壳单元如何设置tie连接
浏览:9935 回答:2
梁单元与壳单元如何设置tie连接,具体怎么操作呢,因为梁单元是忽略截面形状的,所以与壳单元接触的面无法选定啊,同样壳单元也是忽略厚度的,与梁接触的面也选不到。如图,其实就是框架结构的梁板接触处的连接问题。希望高手给点指导!
happyyyy
楼主解决了没?弱问壳与实体采用什么连接?
2015年8月19日
piapiadi
是ABAQUS 我忘说了
2015年6月8日
