ABAQUS显式计算错误
浏览:17253
错误:the ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1 in at least one element.
问一下:添加关键字, 加*SECTION CONTROLS,NAME=SC,DISTORTION CONTROL,LENGTH RATION=0.1 或者YES也可以;加* DIAGNOSTICS,DEFORMATION SPEED CHECK=OFF;或者加*DIAGNOSTICS,CUTOFF RATIO=RATIO。 在关键字中怎么添加,比如添加在什么地方啊之前添加几次后运行都报错。最好截个图,跪求。。。
