abaqus接触宽度,,,麻烦各路大神来指点一下。。
浏览:8809
在abaqus接触问题时,已经计算出来接触面的应力和压力,如何提取出来接触面的宽度(只显示接触面的宽度,其他没有接触的地方不显示),还有就是只显示接触面的压力超过一个值的接触宽度。
