在定义边界条件时节点位移如何实现?
浏览:14254
首先我设置了named selection,类型为mesh node,然后去设置边界条件,displacement-scoping method-named selection,但是无法选取刚刚定义的“selection”。如果我将“selection”的类型改为“face”,这样在边界条件中可以选取了。
请问,有没有办法设置节点位移呢?还是说边界条件中就不能对节点进行设置。
