Abaqus中进行正弦振动分析
浏览:17048
在Abaqus中进行正弦振动分析,遇到以下问题,向高手请教!建立参考点RP,参考点和模型底面建立MPC-tie连接,约束住RP点除Z方向以外的自由度,分析步step1进行频率提取,step2进行steady-state dynamics,Model分析,load中在参考点处施加定义好的AMP-1,提交计算过程中遇到错误,错误提示为:Error:Three factorizations in a row failed. Check the model. It is possible that the model contains the kinematic coupling definition set up in a way that a degree of freedom has neither mass nor stiffness.
但是将MPC-tie连接改为MPC-Link连接方式,能进行计算,理想状态是想让参考点连接的模型底面连接的节点处的值和参考点处输入的值相等,但是结果却不相等,不知为什么!
向高手请教,第一个错误通过何种方式能解决,第二个关于值不相等的问题如何从理论上解释?
