- Abaqus Drucker-Prager准则(D-P准则)计算不收敛,本构模型是否输入有误? 8个回答
D-P模型参数与M-C模型参数的转换关系.pdf ANALYSIS_3.pdf 我得到的试验数据是直接用于Mohr-Coulumb准则的c和,而非用于Drucker-Prager模型Abaqus中需要输入的D-P内摩擦角(Angle of Friction)、K(Flow Stress Ratio)、膨胀角(Dilation Angle)、单轴受压屈服应力(Compression Yield St
- abaqus网格单元查找? 1个回答
请问大神们,abaqus自带的document里面有没有有关介绍各种网格单元的类型的文件,有的话能否告诉我具体在哪个pdf的第几页?我找了好半天都没偶找到。。。。谢谢大神!!!!!!1
- ABAQUS 材料失效损伤问题? 4个回答
材料本构和失效模型使用JC模型,靶板应该发生失效,不会发生图中如此大的变形,不知道是什么问题?模型参数均来源与文献,而且已经降低了失效应变。 180_0_4_V140.zip Kpenyigba-2013-Influence of projectile shape o.pdf *Density 7850., *Elastic 2.1e+11, 0.33 *Inelastic Heat Fracti
