连杆和衬套接触问题求助
浏览:4218 回答:3
请问一下,一般什么原因会出现如图所示的凹凸不平的接触情况,自己试着修改了各种接触属性(surface to surface、node to surface、adjust设置为0.02)都还是出现这种情况,还有就是图中的衬套在有连杆约束的情况下为什么会跑到连杆外面,请各位大神解答一下,谢谢!
cfanxbxz
顶!!!求大神解答
2015年7月30日
cfanxbxz
没看明白,出现凹凸不平是正常的?有什么解决办法吗,谢谢!
2015年7月30日
shaka421
接触位置会出现这种凹凸不平,一般模型会先寻找接触区域,有些地方会出现节点调整
2015年7月30日
