有限元模型上怎么产生表面效应单元
浏览:8086 回答:2
用hypermesh前处理导入经典ANSYS做热辐射分析,需要面,用来生成表面效应单元。请问可以在有限元模型上生成面吗?或者有什么方法在有限元模型上生成表面效应单元?谢谢大神
邹正刚
  无需生成面,也可以创建表面效应单元,办法是:定义表面效应单元单元类型,然后选择要生成表面效应单元的实体单元表面的所有节点,然后使用 ESURF 命令创建表面效应单元,菜单路径是:
    Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Elements>Surf / Contact>Surf Effect>Generl Surface>Extra Node   !  对于有额外节点的表面效应单元
   或: Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Elements>Surf / Contact>Surf Effect>Generl Surface>No extra Node    !  对于没有额外节点的表面效应单元
  详见帮助文件中关于表面效应单元和 ESURF 命令的内容。
  或看看如下资料:
表面效应单元.doc
ANSYS热分析-表面效应单元.doc
表面效应单元.pdf
ANSYS-中的表面效应单元.docx
2016年5月20日
鲁曼
你好,你的问题解决了吗?我遇到了同样的问题。
2016年5月18日
