不可压缩流体在moving wall约束下体积变化,压力始终为零
浏览:5417 回答:1
在做流固耦合的问题,流体边界为fsi、wall和moving wall(相当于给予位移载荷)。目的是想查看对应不同位移载荷下引起结构的变形和对应流体压力的变化。设置了初始压力为零。运行结果是,在位移载荷下,耦合边界没有任何变化,压力也始终为零,就像是流体泄露了。求高手指点!
luoghseu
尝试过在位移载荷面施加压力载荷,稳态分析,对应结果为耦合面发生变形,与预期一致,但是无从得到液室体积的变化。adina能调出流体单元总体积吗?
2015年8月3日
