首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
其他仿真
求解答
浏览:10556
回答:12
用GAMBIT建立的模型能直接导入到virtual lab吗?
Acoustics
声学工程及仿真
接触问题、网格畸变
fluent VOF建模问题
关注问题
邀请回答
我来回答
(12)
默认
最新
lengxuef
好像是接触什么的,你搜一下帮助关键字
2015年8月25日
评论
点赞
songbaigao
我能问一下,HM里interface和wall是什么意思,该怎么用吗 ?
2015年8月24日
评论
点赞
lengxuef
共节点连起来
2015年8月23日
评论
点赞
songbaigao
用hm划分网格结果还是一样,请问交界面该怎么设置啊?
2015年8月22日
评论
点赞
songbaigao
我还没有解决呢,卡在这了,你解决了吗
2015年8月22日
评论
点赞
hktkthd
请问楼主问题解决了么?交界面怎么连接?网格共节点就可以了还是要怎么设置声压/法向速度连续,也遇到这个问题不会搞了。。。
2015年8月11日
评论
点赞
songbaigao
好吧,谢谢你啦
2015年8月11日
评论
点赞
lengxuef
导入的时候可以选择的是否保留边界条件。交界面没有连接,模型不对
2015年8月10日
评论
点赞
songbaigao
还有一个问题,请教一下:
我用Fluent把msh文件导出为Nastran的bdf格式,然后用VL打开,我想问一下,导入以后,之前在Gambit中设置的边界条件还在吗?边界条件对vl的计算有影响 吗?大神
2015年8月9日
评论
点赞
songbaigao
就是算出输出端的声压为0,从图片上看感觉声压被隔断了,不知道为什么会这样,隔断的地方是两个零件的交接面,求指导啊
2015年8月9日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
STKO 助力 OpenSEES系列:平面混凝土框架cyclic pushover 分析
OpenSEES抗震笔记
免费
Abaqus圆盘转动分析
寒江雪_123
¥25
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
沉澱原创精品系列4:contour integral一个例子足以-三点弯曲开
沉澱
¥60
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
【免费】上海江达基础设施行业高级培训视频:混凝土和钢筋混凝土
钛闻软件
¥88
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔
¥30
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国
免费
陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
慧加新混规解决方案详解之抗倾覆计算及体外束应用
敦樸DUNPU
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
基于fluent汽车TWC自然对流换热仿真(无声视频)
Natural Awakening、
¥5
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
好像是接触什么的,你搜一下帮助关键字
