[求助] 关于AF R3.1拉延分析完成后无法修改压边力??
浏览:14253 回答:2
我一开始分析的时候用的是默认值:P=3!运算下来不理想(破裂)!于是将P改为2,但分析下来的结果一致!我查看了“RESULTS”里的“Process data”数据和上次是一样的!后来我将P值模式改为恒定压力计算下来也没用!请问有什么办法可以解决此问题??
zch06407
没有明白说的意思,截图看看
2015年8月15日
wlwshi
AUTOFORM在计算的时候会自动加力,你可以用ToolOPening OFF来取消自动加力
2015年8月12日
